Kontrolka poziomu oleju po remoncie silnika
Postprzez dzilu96 » 12 lis 2018, o 15:08
Cześć,
Po remoncie góry silnika związanym z poborem oleju w moim Z18XE (pierścienie, uszczelniacze, głowica) spowodowanym katowaniem silnika na oleju longlife przez poprzedniego właściciela zalałem silnik olejem Castrol Magnatec 5W40 - wcześniej miałem wlanego Motula 5W30. Na poprzednim 5W30 kontrolka od poziomu oleju
( żółta) zapalała się dopiero wówczas, gdy oleju faktycznie brakowało (0 kresek na bagnecie). Zaraz po remoncie (teraz poboru oleju nie ma w ogóle) po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów kontrolka zapala się bez znaczenia jaki poziom oleju jest w silniku. Czy możliwa jest wina zmiany oleju na 5W40 Castrola? Czy to raczej czujnik po zdjęciu miski olejowej przez mechanika i ponownym założeniu wariuje?
dzilu96
Dołączył(a): 12 lis 2018, o 15:00
Re: Kontrolka poziomu oleju po remoncie silnika
Postprzez mirek_smok » 22 lis 2018, o 12:32
Musisz sprawdzić ciśnienie oleju .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Wigo48 » 22 lis 2018, o 15:10
Ja bym raczej wskazywał na uszkodzony czujnik ciśnienia oleju.
Wigo48
