Jadąc na LPG wrażenie pobierania bęzyny
Postprzez maciek386 » 16 lut 2013, o 13:08
Witam mam takie wrażenie jak by mi pobierało bęzyne jadąc na LPG obserwując wskażnik paliwa widzę jak jest mało paliwa a jadę na LPG to zapali się rezerwa od paliwa i schodzi na dół poziom paliwatak jak by podczas jazdy pobierało i paliwo i LPG pomocy co robić jaka przyczyna . Instalacja gazowa KME
maciek386
Dołączył(a): 10 wrz 2012, o 15:53
Re: Jadąc na LPG wrażenie pobierania bęzyny
Postprzez jarek65w » 4 mar 2013, o 17:08
Mało aktywności na tym forum :( .
Więc odpowiem choć specem nie jestem.
Miałem podobnie a wszystko dzięki pomocy fachmanów od gazu :x , kup sobie kabelek - poczytaj LPGforum.
Ja tylko zmieniłem ciśnienie parownika i autokalibrację instalki (bez strojenia na drodze).
Na zbiorniku gazu zamiast 300 , robię prawie 400km i mniej dolewam beny.
pozdro
jarek65w
Dołączył(a): 11 sie 2012, o 20:01
Postprzez kelobb » 12 mar 2013, o 22:52
Z mojego doswiadczenia powiem tak,
Mam odciecie pompy, wiec benzyny chyba nie ma jak pobrac z przyczyn ww.
A czujnik na desce czy jeszcze gorszy pomiar "inteligentny" komputera oszukuje i czesto juz jest rezerwa, a przy ktoryms z odpalen wszystko moze wrocic do stanu z przed rezerwy, co mi sie zdarzylo (moze z przyczyn innego ustawienia samochodu i przechylu zbiornika).
Takze bez obaw, wydaje mi sie ze kontrolka jest tak ustawiona ze jezeli czujnik osiaga jakis poziom (zalozmy tuz przed rezerwa), to potem oszacowanie poziomu wystepuje z analizy przejechanych kilometrow.
Moge sie mylic, ale czesto przejezdzam kilkadziesat km po tych wskazaniach i jeszcze ani razu nie "wyschlo" do konca, choc lepiej zeby nigdy nie mialo miejsca.
kelobb
Dołączył(a): 12 mar 2013, o 22:46
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
