P0340/12 - Czujnik położenia wałka rozrządu 14XEP
Postprzez goofi » 25 mar 2018, o 20:07
Witam Kolegów
od kliku tygodni jestem właścicielem Astra H 1,4 - jak to po zakupie robiłem pełny serwis łącznie z łańcuszkiem rozrządu.
I tu pojawia się problem po wymianie łańcuszka zaczął pojawiać się błąd P0340/12 - Czujnik położenia wałka rozrządu - nie jest on co prawda krytyczny ale przy starcie świeci auto z kluczykiem po odpaleniu gaśnie.
na początku myślałem że to wina czujnika - wymieniłem ( dalej to samo )
potem pomierzyłem napięci na wiązce pomiędzy pinami i jest OK
jakieś pomysły ? zastanawiam się czy mechanik który wymieniał mi rozrząd dobrze poskładał wariator ( to koło co daje sygnał na czujnik ) ponoć ten bład wychodzi jeżeli odległość od czujnika jest zbyt duża .
dodam że silnik odpala i pracuje wzorcowo ( poza tym błędem , po wykasowaniu błąd wraca ko kilku przejechanych km ). Jakieś pomysły ???
znalazłem podobny problem http://forum.samnaprawiam.com/opel-cors ... vt7879.htm
goofi
Dołączył(a): 25 mar 2018, o 19:55
Re: P0340/12 - Czujnik położenia wałka rozrządu 14XEP
Postprzez goofi » 6 maja 2018, o 12:31
informacyjnie - może komuś się przyda.
powodem w/w problemy było źle założone kółko sygnałowe ( to które daje sygnał do czujnika ) dało się to poprawić bez ściągania całego rozrządu,
problem rozwiązany.
goofi
