1,6 XEP (benzyna) Dziwny problem świst i dymienie na siwo
Re: 1,6 XEP (benzyna) Dziwny problem świst i dymienie na siw
Postprzez umek19 » 4 lis 2016, o 01:38
Jesli masz gaz to ok , bedzie brał olej ale jeśli nie ,to dokręci filtr oleju, sprzawdz odme czy nie jest zatkana lub dziurawa. Chyba że masz z300 tyś/km to powoli czas na remont
Postprzez sparspar » 6 lis 2016, o 18:07
Do mechanika aby odłaczył odme od dolotu. Sprawdź też czy dolot i przepustnica jest zaoolejona. Jeżeli po odłączeniu odmy nadal będzie palił olej to obejrzeć głowice od góry, ściągając przy tym rozrząd i wałki a jak tam nic nie znajdzie to wtedy wymiana pierścieni. Zakładam, że wycieków nie masz...
Pozdrawiam,
