Dziwny dźwięk astra h Opc
Postprzez Martinodark » 4 paź 2016, o 00:57
Od pewnego czasu jestem właścicielem astry h Opc i od kilku tyg pojawia sie dźwięk z silnika który mnie niepokoi...mysle, że to turbo. Dźwięk pojawia sie tylko przy rozruchu zimnego silnika i trwa do 40 sekund potem znika. W trakcie jazdy nie ma żadnych dziwnych zachowań silnika moc jest nie dymi poziom oleju ok. Jesli ktos miał podobny problem to prosze o rade...co to jest?? Rozruch silnika mozna obejrzeć w linku poniżej.
https://youtu.be/53agZFrdLM4
Dziekuje Marcin
Martinodark
Dołączył(a): 3 paź 2016, o 23:08
Silnik: 2.0T Z20LEH
Re: Dziwny dźwięk astra h Opc
Postprzez umek19 » 5 paź 2016, o 19:18
słuchowo to wygląda na jakąś nieszczelność wydechu? W 1.8 i 1.6 były montowane jakieś takie dziwne pompki powietrza wtórnego do silnika które działały jak był silnik zimny cos w stylu ssania , może ta pompka szaleje( czy jest u ciebie nie wiem)
pompa powietrza wtórnego.jpg (128.5 KiB) Przeglądane 10909 razy
Postprzez Martinodark » 5 paź 2016, o 21:40
Dzieki sprawdzę czy cos takowego jest w tym silniku ;)
Martinodark
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez sparspar » 6 paź 2016, o 16:57
A ile zostało Ci do wymiany oleju?, Może to stąd te objawy po uruchomieniu
Postprzez Martinodark » 6 paź 2016, o 18:53
Serwis był robiony przy 91 tys km teraz mam 97 tys
Wiec jeszcze najgorzej nie jest, ale zamierzam dolac oleju .
Martinodark
Silnik: 2.0T Z20LEH
