Wypadający zapłon szarpie strzela i prycha z16xep
Postprzez kamilolos » 12 sty 2016, o 22:53
Witam, problem polega na nierównej pracy, braku mocy i dławieniu się.
Błędy odczytane metodą gaz hamulec jedyny związany z tym to wypadający zapłon.
Iskrę sprawdziłem i jest na wszystkich cylindrach.
Świeca mokra zawsze jest na 2-gim cylindrze.
Świece pozamieniane miejscami efekt nadal ten sam na tym samym cylindrze.
Egr próbowałem odpinać po nagrzaniu silnika nie widać żadnej reakcji.\
Dodam ze usterka wystąpiła na urlopie 500km od domu w szklarskiej porębie.
Proszę o pomoc.
kamilolos
Dołączył(a): 28 sie 2015, o 04:07
Re: Wypadający zapłon szarpie strzela i prycha z16xep
Postprzez MISIEK13111981 » 13 sty 2016, o 05:47
Cewka do wymiany.
Postprzez kamilolos » 13 sty 2016, o 17:45
cewka wymieniona i problem nie ustał. Raz jest dobrze na parę minut po chwili jest źle. Nie na reguły.
kamilolos
Postprzez kamilolos » 16 sty 2016, o 14:10
Zaobserwowałem ze problem występuje jak auto postoi na wolnych obrotach to je zalewa i koniec. Na autostradzie zrobiłem 400km bez problemu. Zalewa zawsze 2-ugi cylinder. Bład p0302
kamilolos
Postprzez MISIEK13111981 » 19 sty 2016, o 12:14
A może po prostu padł wtrysk na drugim cylindrze i zalewa go, jeżeli mówisz że wymieniłeś cewkę i jest bez zmian.
Postprzez kamilolos » 19 sty 2016, o 12:52
Problem jest z kompresją. Raz jest zero potem 8 bar na reszcie 16
kamilolos
