Z 1.4 XEP szarpanie - sonda lambda
Postprzez Campino » 16 lip 2015, o 17:21
Witam. Moja AH 1.4 90KM kombi od jakiegoś czasu szarpie podczas jazdy, szczególnie jest to wyczuwalne na niższych obrotach silnika. Po podpięciu pod kompa wyszło, że nie działa sonda lambda ta druga za katalizatorem (parametry na kompie stałe). Czy jest możliwość jej naprawy czy trzeba wymienić? Mechanik zauważył też, że słychać popychacze. Co zrobić aby pozbyć się w/w problemów w miarę jak najtańczym kosztem.???
Campino
Re: Z 1.4 XEP szarpanie - sonda lambda
Postprzez Arhen » 20 lip 2015, o 05:58
Sondy nie naprawisz, tylko wymiana. Ja do tego silnika kupiłem sondę za około 100 zł z BOSCH. Wymiana też jest prosta, czekasz aż silnik ostygnie, odpinasz starą sondę, wykręcasz ją a potem wkręcasz nową, podpinasz i zrobione. Na koniec warto podpiąć pod komputer żeby wykasować błędy.
Arhen
Dołączył(a): 15 lip 2015, o 20:36
Postprzez Campino » 20 lip 2015, o 10:51
Dzięki za odpowiedź. A powiedz jak wygląda sytuacja z popychaczami? Czy można je też wymienić samemu bo zdaje się, że to trudniejsza sprawa. Czy można z tym jeździć?
Campino
Postprzez Campino » 20 lip 2015, o 10:53
A mam pytanie, czy tą sondę można wymienić z góry czy trzeba z kanału od dołu?
Campino
Postprzez Arhen » 23 lip 2015, o 22:11
Popychacze to trudniejsza sprawa, ale wszystko jest do ogarnięcia ;) Jeśli chodzi o sondę lambda to tę trzeba wymieniać od dołu.
Arhen
Postprzez Adirol » 2 paź 2015, o 09:21
Olej wymieniany na czas???
Adirol
Dołączył(a): 1 paź 2015, o 20:18
Postprzez Campino » 3 paź 2015, o 00:25
A ma to jakiś związek?
Nie wiem bo jestem właścicielem od pół roku, ale olej wymieniłem po zakupie. Jak było wcześniej nie wiem.
Campino
